(Veja quadro ao final para o significado
das faixas coloridas). As instruções do kit são
de que vc teria que pintar todo o foguete em preto. Uma de minhas
referências sugere as ogivas de combate em preto e o corpo dos
foguetes em prata, mas nenhuma dessas é correta. Outra referência
declara que as ogivas são dark green. Eu não sei se
isso é real mas é uma suposição baseada
no que eu vi durante meu serviço no Exército e particularmente
nas bombas à disposição no museu. Na minha opinião
as ogivas teriam sido em Deep Bronze Green, na mesma cor em que eram
pintados os AFVs britânicos. É possível que os
corpos também fossem desta cor, pois as fotos em preto e branco
nas minhas referências, parecem mostrá-los com cores
semelhantes. Como também diferentes companhias provavelmente
fabricaram as ogivas e os corpos; também é bastante
provável que eles eram de um verde escuro "diferente".
Há uma faixa light green ao redor do corpo da ogiva e eu normalmente
a pintaria antes e depois faria o mascaramento. Eu decidi, no entanto,
pintar um filme de decal transparente e apliquei-o posteriormente.
Também teria sido ideal pintar as outras 2 faixas antes da
cor principal, mas por razões que serão explicadas depois,
não o fiz. Assim as ogiva foram pintadas em Humbrol Deep Bronze
Green, e os corpos dos foguetes em Humbrol Dark Green.
Pintando a faixas do nariz.
No foguete real há duas faixa de ½", uma branca
o outra vermelha em seu nariz (veja quadro), estas são de 0.26,
ou seja 0.3mm em escala 1/48. Porque o nariz do foguete é em
curva e as fitas de mascaramento cortadas com 0.3mm de largura não
tem nenhuma adesão efetiva, outro método de criar estas
faixas teria que ser encontrado.
Eu ponderei este problema desde o momento em que abri a caixa e
sabia que teria que pintar as faixas. Eu achei a solução,
bem no início da construção, era simples -
como com todas as melhores idéias. A idéia não
é completamente nova, mas eu tive que adaptá-la para
uso nas ogivas. Inicialmente testei a idéia para conseguir
alguma indicação se funcionaria ou não. Usando
meu perfurador Historex eu fiz buracos de tamanho diferentes em
3 pedaços de fita Tamiya. O primeiro era grande bastante
para mascarar a ogiva na posição da extremidade inferior
da primeira faixa. O segundo, um buraco menor na largura do primeiro
e na extremidade inferior da segunda faixa e o terceiro na extremidade
superior da segunda faixa e na ponta do nariz. Nessa tentativa foram
posicionados estes três pedaços de fita e concluí
então que este método funcionaria. Os foguetes foram
agora deixados separados até que o modelo estivesse completo,
na certeza que a pintura seria fácil. Como eu estava errado...
Quando chegou a vez, eu saquei fora as primeiras máscaras.
Para fazer os furos é necessário pôr a fita
Tamiya sobre um plasticard fino, isto produz um buraco suave na
fita. Eu perfurei os oito pedaços requeridos e procedi a
aplicação nas ogivas (descasque a fita cuidadosamente
fora do cartão para não rasgá-la). Para meu
desânimo eu não consegui posicionar a fita corretamente.
Quando eu tive uma perto de estar correta e furei o seguinte tamanho,
eu percebi... que não ia funcionar.
Não sei por que me pareceu funcionar quando testei antes,
porém agora não estava funcionando. Estudando a situação
eu cheguei à conclusão que o quadrado de fita precisava
de uma superfície plana para aderir. Soa bem, mas como você
fixaria uma superfície plana ao redor de uma ogiva, de forma
que ficassem nivelados em todos os aviões? A solução
me veio bastante depressa, foi a execução que levou
um tempo. Eu precisava de um suporte que segurasse os foguetes na
vertical e também apoiasse um pedaço de plasticard
com buracos perfurados, permitindo que a ponta da ogiva os trespassasse.
Havia outra coisa para levar em conta - as delicadas aletas de resina.
Eu fiz várias tentativas de construir esse suporte, mas
por uma razão ou outra eles não ficavam bons. Através
dessas tentativas, eu percebi que uma caixa de embalagens de filmes
de fotografia poderia ter a profundidade correta. Há bastante
deles pela casa pois minha filha está fotografando muito.
Eu recortei a seção central de 2 dos mais largos,
(eu os poderia ter deixado intactos, mas assim ficariam um pouco
fora de controle). Eles são de fato um tanto muito fundos,
o que é uma coisa boa, porque é a solução
para a proteção das aletas, e deu uma "mola"
suficiente para segurar firme os foguetes. Eu usei um isolamento
de espuma para pavimento laminado. Um pedaço foi cortado
para se ajustar no fundo da caixa, um segundo, de tamanho semelhante
teve os cantos recortados conforme o tamanho das aletas.
Agora eu só tinha que manter os foguetes na vertical. Os
clipes nos corpos de foguete estavam no caminho, assim eu simplesmente
fixei uma tira de plástico ao redor do interior da caixa.
Para manter os foguetes na posição eu cortei um pedaço
de espuma que pressionava os foguetes em sua posição
nos cantos, contra a tira de plástico. Os foguetes ficaram
firmes e na vertical, com altura suficienteque para que quando a
tampa de cartão for posicionada, o que os pressionará
para baixo, esta faça um ajuste firme. Este tampa foi feita
de um cartão de visita de plástico que tenho em estoque
e o qual uso para decantar tinta. Posições medidas
cuidadosamente, buracos foram perfurados, usando um perfurador de
número seguinte aos 3 usados anteriormente para mascarar.
O cartão também foi cortado de forma que suas extremidades
ficaram rentes à caixa, mas deixados com área suficiente
dar para à fita algo em que aderir (veja fotos). Este cartão,
quando posicionado em cima das ogivas e seguro por fita nos foguetes,
deixava bastante da ogiva à mostra para aplicar o mascaramento.
A fita foi perfurada e aplicada como descrito anteriormente, mas
desta vez, com algo para aderir. Mais sobre isso depois... Basta
dizer, neste momento, que eu fiquei bem satisfeito como as coisas
tinhan ido. Da próxima vez que eu pintar ogivas em foguetes
eu modificarei a caixa ligeiramente, acrescentando tiras de plástico
também do lado de fora da caixa. Isto vai apoiar melhor o
cartão com furos.
Fotos
do projeto
Fotos
do projeto
Fotos
do projeto
Fotos
do projeto
Fotos
do projeto
Fotos
do projeto
Fotos
do projeto
Fotos
do projeto
Fotos
do projeto
