Se você lembra, no começo
eu tinha pintado um pedaço de folha de decal transparente na
cor Light Green, para ser aplicado às ogivas como faixa de
indicação de carga ao redor da parte mais larga, sem
problemas até aí então? Bem, sim, isso não
quis funcionar, assim eu tive que descartar essa idéia. Eu
terminei pintando à mão uma faixa Light Green ao redor
de cada corpo, mascarando com uma tira de fita, repintando então
com Deep Bronze Green. Ao remover o mascaramento eu tinha uma espécie
de faixa Light Green. Elas não estavam tão definidas
quanto eu queria. Porém pelo tempo que levei para fazer a pintura
e pelas fotos de referência mostrando que a pintura real também
não era perfeita, ela estava muito boa. Pigtails.
Eu vi somente um modelo com os pigtails (fios de conexão) conectados
em ambas pontas dos foguetes, assim mesmo foi mostrado como tendo
sido conectados erroneamente. Os foguetes reais chegam com a ogiva
e o corpo separados um do outro. Pelas fotos de referência parece
que o método de montagem os dois é o seguinte, um mecânico
ou outro qualquer da manutenção segura a ogiva no chão.
Um segundo atarraxa o motor do foguete sobre a ogiva. O pigtail já
vem encaixado no motor do foguete, a outra ponta é uma tomada
com dois contatos e com um anel de fixação para encaixe.
Esta tomada encaixa em uma conexão na superfície horizontal
do suporte da grade traseira. Os foguetes deslizam sobre as grades,
através de um par de clipes que fazem parte do corpo do motor
do foguete.
Parece, novamente olhando as fotos, que uma vez que os foguetes
são presos às grades o pigtails são deixados
desconectados. Isto faz sentido, como uma precaução
de segurança contra acidentes enquanto a aeronave está
sendo preparada. As pontas seriam conectadas logo antes da decolagem.
E esse era modo como eu queria representar meu modelo, pronto para
ir caçar os "alvos" (tanques).
Em primeiro lugar, eu tive que achar um fio de diâmetro satisfatório,
para representar as pontas do pigtail. O que eu tinha ou era muito
grosso ou muito fino. Foi enquanto tentava resolver o problema do
que usar para a antena de VHF no Typhoon que eu encontrei a solução.
Eu queria algo que fosse fino, reto, flexível suficiente
para dobrar, mas forte bastante para voltar à sua posição.
Um filamento de nylon seria o ideal e eu achei a fonte perfeita
nas cerdas do pincel de um frasco de cimento líquido Humbrol.
Ok, agora tudo que eu precisei fazer foi o anel de fixação
mostrado na conexão de cada ponta. Para isto eu aqueci e
estiquei então um tubo de plástico e cortei seções
curtas. Estas foram colocadas nos buracos de 0.3mm que eu tinha
perfurado na parte traseira do foguete e nos apoios da grade, com
somente uma protuberância suficiente e foram pintados de preto.
Cada um dos foguetes recebeu uma cerda, do pincel do cimento, que
coincidentemente eram pretas. Estas foram então cortadas
no mesmo tamanho. Os foguetes foram colados às grades, usando
a CA e, quando tinham curado os pigtails foram colados no pedaço
de tubo esticado, situado no apoio da grade. O filamento de nylon
me deu o efeito curvado que eu estava procurando. As grades, completas
com os foguetes foram acrescentadas então ao modelo.
Conclusão
Valeu a pena? Bem, havia antes uma grande aflição
para tentar conseguir fazê-los corretamente. Às vezes
foi muito frustrante e alguém pode contar a quantidade de
trabalho empregado? Considerando que os foguetes levaram aproximadamente
tanto tempo para construir e pintar quanto o resto do modelo do
Typhoon, assim dobrando o prazer de modelar, então sim. Considerando
que agora eu tenho o conhecimento de como fazer melhores foguetes,
então sim. Considerando que eu finalmente descobri as cores
das faixas de carga em armamento britânico, então sim.
Considerando que eu sei quanto trabalho que tive e que perseverei,
até mesmo quando tudo parecia estar dando errado, então
sim.
Como um adendo, acho que se tivesse usado acetato transparente,
em lugar de fita de mascarar, poderia ter dado acabamento melhor.
Eu tentarei na próxima vez que construir alguns foguetes
e relatarei aqui.
Fotos
do projeto
Fotos
do projeto
Fotos
do projeto
Fotos
do projeto
Fotos
do projeto
Fotos
do projeto
Fotos
do projeto
Fotos
do projeto
