Eu separei esta parte do processo de aplicação dos
decais porque eu tive que inventar um modo de posicionar cada faixa
com precisão e ter certeza que estava direito. O método
que eu usei teve que levar em conta o fato que maior o decalque
mais tensão de superfície teria. Significando que
seria mais difícil movê-lo uma vez que estivesse em
posição. Seria possível, pelo uso liberal de
água, mas eu queria evitar qualquer problema.
Eu comecei no lado inferior; onde erros seriam mais fáceis
de esconder. Em primeiro lugar cortei um pedaço fino de fita
Tamiya, longo bastante para contornar da asa. Esta foi posicionada
e facilmente aplicada. Então eu usei o compasso para conseguir
o espaçamento, enquanto parava e substituía a fita
ao conferir a posição ao redor da asa. Eu conferi
e re-conferi, e quando estava satisfeito eu apliquei os decalques
das faixas pretas.
Este método funcionou bem, mas foi preciso cuidado, no total
levei 4 noites de trabalho, e até um par de horas em cada
sentada, mas o esforço, eu acredito, valeu a pena. Há
4 pontos para cuidar, como já mencionei, são os decais
que passam em torno das rodelas da fuselagem. Porque a área
mais fina os faz ser difícil de controlar. Embora eu só
tenha tido uma briga com o lado direito, eu recomendaria que estes
decais sejam cortados pela metade, naquele ponto mais fino. Então
os aplique como dois pedaços separados.
Os decalques das asas se sobrepõem nas pontas, mas isso
não é um grande problema. Apenas deixe-os se sobreporem
no bordo de fuga e apare, quando secos. Na fuselagem é um
pouco diferente. As junções das pontas precisam ser
negociadas antes dos decalques estarem completamente secos. O traseiro
pode ser articulado ao topo, assim haverá só uma sobreposição
embaixo. Corte ambos os decalques no meio desta sobreposição,
usando uma lâmina nova. Afaste o pedaço que ficou por
cima, suavemente, descolando o decalque até que você
possa remover o pedaço do primeiro decalque que estava por
baixo. Recoloque o decalque afastado. Esta é uma operação
muito delicada, não é para quem tenha medo. Se você
tiver qualquer dúvida deixe-o assim. Se você deixar
o primeiro decalque muito longo você não poderá
remover o pedaço excedente. A rodela determina o local do
decalque da frente, assim você pode ter que aparar em cima
e embaixo. Se acontecer uma abertura entre um e outro, cubra com
tinta. Se você estiver inseguro sobre como fazer isto então
deixe o sobreposto. De qualquer maneira se os decalques se ajustarem
um sobre o outro então um par de camadas de Klear podem esconder
a sobreposição.
Os outros dois problemas são menores; o furo nas faixas
da asa, para encaixar os canos das armas, era muito pequenos. Simplesmente
eu os cortei um pouco maior. Por último, o pequeno decalque
na porta da subestrutura era de modo muito pequeno, assim eu mascarei
e pintei essas áreas. A pergunta óbvia é, não
"teria sido mais fácil ter mascarado e aplicado o preto"?
Provavelmente, talvez eu seja um pouco masoquista, mas eu queria
tentar e apenas trazer a curva de aprendizagem abaixo um pouco mais.
Eu estaria interessado em saber o que você pensa, valeu a
pena?
Fotos do projeto
Fotos do projeto
Fotos do projeto
Fotos do projeto
